Текущее время: 18 апр 2026, 14:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не работает омыватель лобового стекла
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 15:11
Моё авто: Honda Civic Hybrid 2009 г.в.
Недавно случилась проблема такого плана: еду по трассе,хочу на стекло дать омывайки,а тут хрен... ничего не происходит! щетки трут,жидкость не идет. смотрю,только пены немного из брызговиков... на этом действию конец! посмотрел - жидкость в бачке есть,примерно 2/3 еще! долил до полного,на всякий случай,но это конечно проблему не решило... Если кто в курсе,может подскажет,в чем проблема у меня?! я просто с техникой не особо,да и лазить-копаться в машинах никогда не любил...
 Заголовок сообщения: Re: Не работает омыватель лобового стекла
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 19:46
Посмотрите название "Незамерзайки"
Запомните название и больше не когда не покупайте.
На скорости форсунки замерзают.
Если не качественная незамерзайка, то может происходить такой процесс.
Можно добавить концентрат или водки!
После продолжительной остановки тепло от двигателя прогревает форсунки омывателя.
И все хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 09:29
Так вот ничерта не помогло! уже прошло три дня с того момента,а омывающая жидкость так и не поступает... вроде и погода уже нормальная стоит и машина прогревалась,но ситуация не изменилась! уже про цивики начитался с этой проблемой разного,черт знает с чего начинать! :?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 09:35
Я так полагаю шланги на месте все... Как вариант можно попробовать снять шланг с форсунок и глянуть как без них льет, что-бы убедится в работоспособности насоса... Если все будет тип-топ, очевидно что дело в форсунках...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 09:14
Вчера снял пластиковую защиту,за которой трубки находятся,идущие от бачка омывателя. Отделил их,проверил,вроде не забиты.А вот форсунки омывателя забиты были на столько всякой грязью,что просто капец! Их продувка под давлением ничего не дала,так что поеду сегодня на СТО смотреть,в чем собственно дело,т.к. без омывателя ездить хреново.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 11:24
Как и предполагалось, дело в форсунках...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 12:38
вчера на "Некрасова" поехал узнать.сколько стоят...
во-первых их почти не найти,ни у кого их не оказалось! предложили только заказать,они приедут через 3-4 дня. стоимость этого удовольствия 30 у.е.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 14:06
Вот тут можно узнать : Торговый Мир Кольцо АвтоМОЛЛ торговое место №40 (синий сектор) (029) 662-662-2 (Velcom) (029) 797-97-97 (МТС) , Skype HONDAPARTSBY
За это сообщение автора Kirill7BY поблагодарил: Don_Pablo (17 мар 2014, 17:01)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 15:20
спасибо,поинтересуюсь у них.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 14:31
Ничего особо не изменилось! цена такая же примерно )) Ниже 30 у.е. не найти,а у сервиса чуть дешевле (33у.е.),но ждать придется 2 недели...
