https://www.hybrid-club.hybrid-service.by/
Снятие поддона картера двигателя
https://www.hybrid-club.hybrid-service.by/viewtopic.php?f=225&t=3310
Страница 1 из 1
Автор:  Ivanitski [ 14 июл 2016, 09:10 ]
Заголовок сообщения:  Снятие поддона картера двигателя
Доброго всем дня!
Столкнулся с проблемой. При замене масла лопнул поддон картера двигателя (вроде сильно не жали, но факт - трещина в районе сливного отверстия).
Было решено снимать и варить. Открутил все, кроме болта крепления, который находится под компрессором кондиционера (по идее, компрессор надо отодвинуть от двигателя).
Как снимать компрессор не знаю. По идее, он крепится на направляющем болту, и еще два болта спереди - к двигателю - их открутил, но компрессор не отодвигал - боязно сломать что-нибудь.
Нужен совет, в правильном направлении ли двигаюсь. Если да, то попробую отодвинуть.
Если получится, при сборке сделаю фотоотчет, бо по мануалу, что нашел, картер двигателя снимается только на снятом двигателе.
Honda Civic Hybrid VIII 4D 2009 г.в.
Автор:  mozx [ 18 июл 2016, 23:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Снятие поддона картера двигателя
Может трубки кондея прижемают компрессор?
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
