| Гибрид АвтоКлуб. Беларусь https://www.hybrid-club.hybrid-service.by/ |
| датчик массового расхода воздуха https://www.hybrid-club.hybrid-service.by/viewtopic.php?f=275&t=3150 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | rvs [ 27 окт 2013, 22:31 ] | ||
| Заголовок сообщения: | датчик массового расхода воздуха | ||
аварийный prius из америки. подскажите, как проверить работоспособность датчика массового расхода воздуха?
| Автор: | rvs [ 11 ноя 2013, 23:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: датчик массового расхода воздуха |
Нашел в инете: "Датчик этот нужен для правильного дозирования горючей смеси.Лучше наверно его заменить, если треснул. Даже е сли он сейчас работает, потом может внезапно перестать. Насчет проверки в мануале написано так: снимаешь разъем, на два вывода подаешь напряжение 12 В, на два других цепляешь вольтметр. Потом дуешь на датчик воздухом, вольтметр должен показывать изменения. Но надо знать какие контакты, датчики-то могут быть разные." Это правильно? Где можно проверить в Минске? |
| Автор: | as.sukhorukov [ 12 ноя 2013, 07:36 ] |
На компьютерную диагностику съездите. |
| Автор: | Tab [ 12 ноя 2013, 17:42 ] |
А сколько он стоит б\у.? может дешевле поменять??? |
| Автор: | rvs [ 05 янв 2014, 23:43 ] |
проверил на сканере, показал ошибку, взял новый за 100 у.е. и проблема решилась. |
| Автор: | Romos [ 24 мар 2014, 07:44 ] |
Как проверяли, сам датчик снимали и тестировали или просто сканер к приусу подцепили? Что за ошибка была? |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group |
